Distaanza massima tra 2 TL-WA701ND
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Vorrei collegare due edifici tra di loro distanti 20metri, ho letto un bel po’ di post in merito ma ho qualche dubbio sull’effettiva portata dei TL-WA701ND.
Ne vorrei comprare 2 per far in modo che si vedano l’un l’altro.
Da quanto ho avuto modo di leggere la modalita’ di configurazione per avere stabilita’ e prestazione e’ quella AP+client.
Adesso vengo a qualche domanda, 2 TL-WA701ND riescono con le antenne di default a collegare ottimamente 2 edifici distanti 20m e che si vedono perfettamente? Particolarita’ di questi due edifici sono che, il segnale partira da dentro e ci saranno dei garage chiusi ed una parete di vetro frontalmente, questi ostacoli possono inficiare sulle prestazioni?
Eventualmente con due antenne tipo TL-Anto2409 Outdoor risolvo? Grazie infinite e scusatemi se ho commesso qualche errore.
purtroppo è difficile fare previsioni, dipende da un sacco di fattori.
20 metri sono pochissimi se c’è visibilità, ma poi parli di muri dei garage e quindi non ho capito bene, puoi fare un piccolo schema anche con paint? ^^
Ho pensato di creare 3 immagini che penso possano chiarire meglio la situazione.
Le mie 3 soluzioni riguardano l’uso di 2 AP TL-WA701ND on modalita’ AP+Client, utilizzando le loro antenne di default, mi interessa che il tutto sia robusto, stabile e non cada. Dove ci sono le saracinesche sotto ci sono delle vetrate, questa e’ la soluzione di cui scrivevo prima.
La seconda soluzione riguarda sempre l’uso di 2 AP TL-WA701ND ma con una antenna outdoor modello TL-ANT2409A come nella immagine.
Mentre la terza soluzione riguarda l’uso di un TL-WA5110G con una potenza tale da poter perforare e gittare oltre il segnale.
Io opterei nettamente per l’uso di 2 AP TL-WA701ND la cosa che mi premeva capire era l’effettiva portata e potenza del segnale anche se sono 20 metri soltanto. Non conosco bene questi prodotti ma, mi entusiasma utilizzarli e se il tutto funziona egreggiament ed in maniera stabile e affidabile penso potrei anche iniziare a installarne un po’.
Resto in attesa di delucidazioni e ringrazio anticipatamente tutti.
AP1 invia il segnale ad AP2 che fa da client, sotto le saracinesche vi sono delle vetrate. Gli AP verrano montati internamente al momento.
Le mie 3 soluzioni riguardano l’uso di 2 AP TL-WA701ND con modalita’ AP+Client, utilizzando le loro antenne di default, mi interessa che il tutto sia robusto, stabile e non cada. Dove ci sono le saracinesche sotto ci sono delle vetrate, questa e’ la soluzione di cui scrivevo prima.
Mentre la terza soluzione riguarda l’uso di un TL-WA5110G con una potenza tale da poter perforare e gittare oltre il segnale, in ricezione vi sara’ una penna usb wireless marca kraun.
Mi scuso per la scarsa qualita’ delle immagini l’ho preparata in fretta e furia.
Resto in attesa di delucidazioni e ringrazio anticipatamente tutti…
allora…
“a occhio” ti direi che funzionano, pero’ ti dico che è meglio un muro (oddio, dipende quanto grossi sono!) rispetto a una saracinesca (le superfici di metallo riflettono le onde EM)
quindi non ho capito se li puoi collocare dove vuoi o sono per forza in quella posizione ^^
come avrai letto, questi AP hanno il PoE, quindi non hai nemmeno il problema di avere una presa di corrente vicina…
