coppia AP ext TL-WA7210N che si disconnettono ogni giorno!!
Start77
ho effettuato un collegato wifi esterno fra 2 capannoni con una coppia di antenne ext TP-Link modello TL-WA7210N outdoor per mettere in comunicazione le 2 reti cablate dei 2 edifici.
Tutto montato, collegato, programmato e funzionante.
Le 2 reti si vedono e riesco a vedere tutte le cartelle condivise ecc.
Il problema si presenta ogni mattina in quanto il collegamento non sembra + essere presente, e quindi devo andare nel menu’ dell’antenna configurata come client e fare il reboot e si ricollega.
Quello che non capisco e’ che tutte e 2 le antenne sono alimentate sotto ups quindi sempre alimentate, e quindi non capisco perche’ perdono il collegamento ogni giorno.
Ho cercato nel menu’ e non c’e’ la voce di reboot automatico giornaliero o qualcosa del genere…
Consigli per risolvere??
sono configurate come bridge o come AP—Client? protezione wpa2 aes?
controlla che il fw sia aggiornato.
ad ogni modo la funzione che cerchi è il ping watch dog, puoi impostare come host da pingare quello remoto, e se cade il link per più di TOT (a scelta…) si riavviano.
resta il fatto che NON dovrebbero bloccarsi…
Allora,
uno e’ configurato come bridge + AP, sicurezza wpa/wpa2-psk
mentre l’altro e’ configurato come client
mi sembra che il firmware sia l’ultimo, ricontrollo.
Comunque potrei risolvere con la funzione ping watch dog inpostata sull’antenna configurata come client, che se non trova piu’ l’altra antenna si riavvia???
configura tutti e due con watchdog l’uno verso l’altro con timeout differenti in modo che si riavviino sfalsati. Controlla i cavi lan, che non siano troppo lunghi o da contatto “labile”. Controlla il sovraffollamento di banda, e cambia canale tipo l’11. usa region testmode e potenza 27dbm (per la gioia dei vicini). Passa ai 7510n sui 5ghz.
ciao
Verificate sempre anche la “purezza” della tensione elettrica che arriva ai dispositivi: sulla linea elettrica si manifestano spesso microinterruzioni che fanno bloccare gli AP richiedendone il riavvio ad es all’accensione di macchinari in qualche fabbrica vicina, supermercati negozi etc.
tutti e due gli AP sono alimentati sotto UPS e quindi non ci dovrebbero essere problemi per l’alimentazione.
Provero’ a settare i wathdog e vediamo se cosi’ vanno.
Non usare Bridge with AP ma solo Access Point + Client
Allora per adesso ho impostato il watchdog e vediamo se la mattina ha sempre lo stesso problema, altrimenti cambio l’impostazione da bridge + AP a solo AP.
