Configurazione WDS tra due router TL-WR740N
AlexByte2012
Salve a tutti, ho aperto questo argomento di discussione per avere un aiuto su di una configurazione di rete che sto allestendo a casa con degli apparecchi TP-LINK. Questa configurazione prevede il collegamento tra un router wireless con modem ADSL2+, modello US Robotics 9108 (USR9108, parte del kit wi-fi USR5474A) e i due router TL-WR740N di recente acquisto.
I router TL-WR740N in mio possesso sono due perché: uno (TL-WR740N #1) lo collego al USR9108, tramite presa WAN del TL-WR740N, mentre l’altro (TL-WR740N #2) si dovrebbe collegare al primo attraverso una configurazione WDS. Lo scopo del tutto è portare internet in un’altra zona della casa, rispetto a dove è posizionato il USR9108, per essere utilizzato con un PC (PC_2) e con degli apparecchi video (lettore Blu-Ray e TV LCD), quest’ultimi non dotati di trasmettitore wireless ma solo di porta LAN.
Schema configurazione
Linea telefonica ↔ [Router ADSL2+ USR9108]
| - → [PC_1] (coll. Router USR9108/PC_1 via cavo)
Collegamento router USR9108/TL-WR740N #1 via cavo
[collegamento su TL-WR740N tramite presa WAN]
V
[Router TL-WR740N #1] <— > [PC_Y]
^ (coll. Router TL-WR740N #2/PC_Y
| via cavo)
V
“Internet via wireless tramite configurazione WDS sul router TL-WR740N #2”
V
[Router TL-WR740N #2]
| | - → [PC_2]
| | (coll. Router TL-WR740N #2/PC_2 via cavo)
| |—> Lettore Blu-Ray
| (coll. Router TL-WR740N #2/Lett. Blu-Ray via cavo)
|–> TV LCD
(coll. Router TL-WR740N #2/TV LCD via cavo)
Ho collegato il tutto ma la configurazione sembra non funzionare. I principali problemi sono:
(1)
Il router TL-WR740N #1 collegato al USR9108, tramite presa WAN del TL-WR740N e presa LAN normale sul USR9108, sembra funzionare correttamente, nel senso che se gli collego un PC [PC_Y], al router TL-WR740N #1 tramite cavo, questo accede ad internet senza problemi. Il problema e che dal [PC_1], collegato al router USR9108 tramite presa LAN, non riesco ad accedere al router TL-WR740N #1, ossia nella sua gestione via web, che nel mio caso dovrebbe attivarsi con http://192.168.0.2/
(2)
Il router TL-WR740N #2 configurato per colloquiare in modalità WDS con il router TL-WR740N #1 sembra non funzionare. Ho impostato il tutto come da istruzioni nel manuale, ma non riesco a capire se i due router si “parlano”. Collegato un PC [PC_2], al router TL-WR740N #2 tramite cavo, questo non riesce ad accede ad internet. Questo mi fa pensare che la configurazione WDS ha qualcosa che non va.
Info configurazione dei miei apparecchi:
[Router ADSL2+ USR9108] (Abbonamento internet: ADSL ALICE 20 mega flat)
Indirizzo IP: 192.168.1.1
Canale trasmissione wi-fi: 3
DHCP Server
IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255,255,255,0
Start IP address: 192.168.1.2
End IP address: 192.168.1.254
Indirizzo IP: 192.168.0.2
Canale trasmissione wi-fi: 4
DHCP Server: nessuno
Indirizzo IP: 192.168.0.3
Tutti i PC collegati a questi router, quindi la rete intera, sono configurati per ottenere in modo automatico indirizzo IP e indirizzo server DNS.
Non sono un esperto di reti, quindi penso di aver sicuramente configurato male qualcosa.
Se qualcuno in questo forum ha avuto l’esperienza di una configurazione simile, magari mi può dare una dritta sul come impostare velocemente la mia rete casalinga per avere l’effetto desiderato.
Uno dei dubbi che mi viene e se effettivamente sia possibile, attraverso una configurazione WDS, far comunicare tra di loro i due router TL-WR740N che ho acquistato (TL-WR740N #1 e TL-WR740N #2).
La ragione di questa particolare configurazione, dopo alcune prove, con esito negativo, che avevo effettuato per poter far comunicare direttamente un router TL-WR740N con il modem/router USR9108 e che, scrivendo all’assistenza TP-LINK, mi avevano confermato che i due apparecchi non erano compatibili tra di loro (diverso chipset) e che quindi, per questo particolare collegamento wi-fi bridge l’unico modo era avere due router TL-WR740N, dove uno dei due è alla fin fine solo un “prolungamento” del USR9108 per poter scambiare dati con l’altro TL-WR740N.
stai seguendo questa guida??
http://www.tp-link.it/article/?id=227
alla fine vedi anche come verificare che i 2 router si parlino.
P.S. se colleghi il primo router all’USR con la porta WAN, lascia abilitato il server dhcp!
usa un canale wifi distante almeno 5 unità da quello dell’USR compatibilmente con la presenza di altre reti…
Ciao, grazie per l’aiuto. Il documento che mi hai indicato l’avevo seguito qualche tempo fa, quando avevo solo uno dei router TL-WR740N e provavo, senza successo, a collegarlo in WDS direttamente al USR9108. Stasera ho ripreso sempre il suddetto documento e ho riprovato la configurazione, ma purtroppo, penso per qualche mio errore, mi sono bloccato molto prima di provare il WDS.
Nel router TL-WR740N #1, collegandomi solo con il [PC_Y] (vedi schema), quindi scollegato dal [PC_1], ho pensato di impostare come indirizzo IP del router non più 192.168.0.2, com’era prima, ma 192.168.1.200, riattivando poi gli DHCP con i seguenti parametri:
Start IP 192.168.1.2
End IP 192.168.1.254
Default Gateway 192.168.1.200
Fatto questo ho scollegato il router TL-WR740N #1 dal [PC_Y] e l’ho collegato solo al [PC_1] tramite la porta WAN. L’operazione non ha portato i risultati sperati perché, attivata la gestione del USR9108, nella sua sezione “DHCP Clients” ho trovato si in elenco il router TL-WR740N #1, perché ora visto dal router, però con non l’indirizzo IP 192.168.1.200 messo da me ma con l’indirizzo 192.168.1.5, immagino assegnato dal USR9108. Ho provato a fare il ping per 192.168.1.200 senza ottenere risposta e invece verso 192.168.1.5 il ping ha avuto effetto positivo. Ho poi provato, senza successo, ad entrare nella configurazione via web del router TL-WR740N #1, sia con http://192.168.1.5 che non http://192.168.1.200 .
A questo punto ho scollegato il router TL-WR740N #1 dal [PC_1] e l’ho ricollegato al [PC_Y], per poter accedere alla configurazione via web, con l’idea di cambiare qualcosa nella configurazione DHCP.
Il problema che mi ha bloccato definitivamente e che ora non riesco più ad accedere al router TL-WR740N #1 con http://192.168.1.200 , ossia con l’indirizzo che avevo imposta prima. Ho provato anche a trasformare l’IP del PC da acquisito in automatico a fisso con:
Indirizzo IP 192.168.1.10
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway predefinito 192.168.1.200
senza però riuscire a combinare nulla. Perché non riesco più ad accedere al router TL-WR740N #1 dal [PC_Y] con il suo nuovo indirizzo http://192.168.1.200 , che invece 20 minuti prima funzionava perfettamente ?
non puoi avere i 2 router (USR e TP-Link) sulla stessa sottorete IP, se lo colleghi con la porta WAN!
andava benissimo com’era configurato prima (quindi con ip LAN 0.2 e 0.3 ai 2 tp-link…)
poi qui hai fatto un po’ di confusione:
questo riguarda la configurazione WAN del tp-link, non del server DHCP (nella quale tra l’altro NON devi cambiare il GW)…
Stasera ho riprovato, ma comunque al router TL-WR740N #1 non riuscivo più ad accedere con 192.168.1.200, ossia la modifica all’indirizzo IP che avevo fatto l’altra volta. Meno male che questo router prevede un tasto di reset, l’ho tenute premuto 5 secondi è il router TL-WR740N #1 ha ripreso tutte le impostazioni di fabbrica, ossia l’indirizzo IP 192.168.0.1 e l’DHCP standard, abilitato di default e con START IP 192.168.0.100 , END IP 192.168.0.100 e GATEWAY 192.168.0.1 . Ho provato poi a ricollegare il router TL-WR740N #1 all’ USR9108, tramite la porta WAN. Tutto OK, però dal [PC_1], collegato da sempre al USR9108, a cui riesco ad accedere con http://192.168.1.1/ , non riesco però ad interagire col router TL-WR740N #1, richiedendo con il browser http://192.168.0.1/ . Forse deve essere ritoccata la configurazione di rete del [PC_1], dove adesso l’indirizzo IP viene preso in automatico. Questo PC ha Windows Vista.
è normale, se vuoi accedere al wr740 da un dispositivo collegato all’USR, devi abilitare il remote management, e usare l’ip WAN del wr740, che con le impostazioni di default è assegnato dal server DHCP del primo router.
continuo a non capire SE hai necessità avere 2 sottoreti oppure se ti stai solo complicando la vita!
perche’ se eviti di usare la porta WAN puoi avere tutti e 3 i router con gli stessi ip (192.168.1.X) così accedi a tutti da tutti…
