compile GPL tp-link wr740
Questo è il mio primo post, quindi saluti e congratulazioni primo forum e le informazioni che viene condiviso qui.
Ho una domanda sulla tplink firmware, cioè il modello wr740n. Stiamo cercando di modificare i parametri di default come ip, mask, gateway, accesso WAN, ecc in modo che il reset di fabbrica persistono.
Crediamo che la migliore opzione è quella di modificare il firmware di nostro gradimento. Sul web offrono il codice GPL:
http://www.tp-link.es/resources/gpl/150Router.tar
ma per decomprimere tar (linux) non è elencato su ogni lato in cui l’inferno di giocare o di iniziare a compilare per montare l’immagine (solo le cartelle distinte: applicazioni, file system toolchain, ecc …)… Dal tp-link sostegno ci ha detto che la fonte, ma non forniscono informazioni sulle modalità per installare il firmware: S.
Qualcuno sa dove possiamo cominciare?
PD: L’opzione 2 è quello di compilare un openwrt.
(I´m sorry for google traductor)
ogni idea o indizio?:s
hi, what is your language? if english maybe we can understand better without the traductor ^^
anyway, gpl sources are NOT there for compiling your own firmware image, i don’t think is possibile to compile a “stock-like” firmware.
it’s much easier to install openwrt, not even necessary to compile it, you can find the images ready to flash from stock GUI in the “downloads” section :wink:
obviously if you need to modify the default settings you must edit openwrt sources and compile it by yourself (shoudn’t be hard…).
can i ask why you need that “strange” factory defaults???
hi nebbia88, thanks for your answer, the main reason is that we installed a lot of this routers models on clients that always push reset to factory default button at some time, and factory default values are incompatible with own service.
I think that the best option is try to change the values on OpenWRT and flash it but we are looking for under openwrt make menumenuconfig options but we dont find WAN IP or iptables default values.
Thanks!
the fact is that with openwrt you can push the reset button to death but without extra packages installed it wont do anything so it will be impossible to “damage” it without knowing passwords etc etc XD
