aumentare portata antenna TL-WR740N
ho installato questo router, ma non mi arriva il segnale a sufficienza in una stanza.
vorrei chiedervi, qualcuno ha avuto esperienze nell’installare un’antenna più potente (5/8dB) ??
GRAZIE!
mi sa che è già da 5dbi… non avresti grossi risultati secondo me.
hai già provato vari orientamenti? anche quelli che reputi peggiori…
altrimenti prova una mini-parabola! :wink:
è già da 5dB? … azz… allora penso di aver la casa schermata col piombo… strano che non riesca a “mandare” segnale a sufficienza… quindi mi scarti l’idea del guadagno da 8dB ??
il fatto è che è interna, non mi va di “sconvolgere” l’arredamento installando una parabola, per quanto piccola possa essere…
dubito che passare da 5 a 8 cambi qualcosa.
poi bisognerebbe veder quanto ne arriva ora, se arriva a malapena e è instabile ti basta poco… se non vedi la rete o non riesce a collegarsi non c’è speranza ^^
poi se parli di arredamento… quella da 8 è lunga come un foglio A4, per darti un’idea XD
riesci a descrivere circa dove si trova rispetto al router? di sopra, di sotto, con quanti muri in mezzo…
e che scheda usi per collegarti?
è al piano superiore, ma con 3 muri di mezzo, in linea d’aria saremo a 9 metri si e no.
al momento uso una scheda di rete USB della linksys speedbuster … grazie.
tipo la WUSB54GSC ? quindi senza antenna esterna? potrebbe bastarti prendere una tl-wn722nc :wink:
esattamente quella ho… grazie per avermi segnalato quella con l’antenna esterna, proverò a prendere quella a sto punto! :slight_smile:
Si te la consiglio,ho seguito anche io il suggerimento di nebbia
Ps ti ricordi del problema che avevo con il wifi del nettop? Alla fine era un problema di driver, il c atalist installava un driver che funzionava male con il wifi. Ho formattato e installato solo il quello che veniva fornito sul cd . Problemi risolti,anche se la chiavetta che mi avevi consigliato tu, potendo metterla in varie posizioni, prende una tacca in più
meglio così :wink:
