assegnare un IP statico alle telecamere
ceci8a
sono nuova del forum e non sono molto pratica di reti, ma da qualche giorno ho acquistato due webcam wireless/wired Pan/Tilt (della marca sicurezza.pro, modello è mod. PROFCAMX) ed ora sto provando a configurare il router in modo da vederle anche da remoto.
Prima di apportare modifiche alla configurazione del router, per evitare di far danni, ho cercato di documentarmi in Internet, ho seguito i suggerimenti presenti nei vari forum ma cmq non sono riuscita a far funzionare le cose.
Allora la prima difficoltà che incontro sta nell’assegnare alle due webcam (connesse in wifi) un IP statico. Io ho un router 3Com (modello 3CRWER100-75(Model:WL-537) oppure 3CRWER200-75(Model:WL-537S)) ed ho proceduto in questo modo: nella scheda “LAN Setting → Static DHCP Assignment” al WiFi MAC ID di ciascuna webcam ho associato un IP “alto” (250, 251, etc), lasciando però abilitata nella scheda “LAN Setting → Unit Configuration” l’opzione “The Router acts as DHCP Server”.
Ho poi salvato le impostazioni ma digitando nel browser l’ip scelto non riesco a connettermi a nessuna delle due.
Avrei forse dovuto settare qlc altro parametro o ho sbagliato qlc?
In tutto questo c’è però una cosa strana che non mi spiego e che forse potrebbe essere la causa del malfunzionamento: quando lancio il sw delle webcam mi escono i due ip assegnati alle web dal DHCP (credo), ma questi sono uguali!
Com’è possibile? E soprattutto perchè non vengono assegnati quelli impostati da me?
Sono certa che le web siano collegate alla rete wireless del 3com perchè ho anche provato a collegarne solo una (senza cavo lan) e collegandomi all’indirizzo IP che rileva l’utility riesco a gestire la web.
Vi prego datemi una mano non so più come fare!
Grazie.
Ciao e benvenuta!
Di default le videocamere hanno lo stesso indirizzo IP e quindi le devi configurare una alla volta, non riesco a trovare il manuale e il modello esatto della telecamera… per caso è una di queste?
Giustissimo
Nelle telecamere hai già impostato la rete wireless?
Se nel router vai su Wireless → Client List vedi la telecamera?
Ciao Loop e grazie mille per il supporto!
Allora le telecamere sono molto molto simili a quella bianca sulla sinistra presente in figura 1.1 (pag 4), ti metto cmq il link del manuale che loro consigliano di seguire.
Sì ho impostato la rete wireless e nella lista dei client la vedo
Accedendo stamattina all’interfaccia del router mi sono però accorta che le impostazioni che avevo inserito, ovvero la corrispondenza tra il WiFi MAC ID della webcam e l’IP statico (nella scheda “LAN Setting → Static DHCP Assignment”), non ci sono più. Non è che salvo le impostazioni in maniera errata?
Io semplicemente clicco prima a destra su “save” e poi a sinistra su “apply”, dopo di che il router fa il restart.
Ciao, devi fare il contrario… imposti il mac della prima poi enable e save, una volta riavviato fai la stessa cosa per la seconda.
Allora per il momento ho provato solo con una: ho inserito il mac (della scheda wifi giusto?), ho messo il check su “Enabled”, poi ho cliccato “save” ed infine “apply”. Il router ha fatto il restart, le impostazioni si sono salvate ed ho provato ad accedere all’indirizzo statico che ho inserito ma non ci riesco perchè si collega sempre all’indirizzo ip di default.
OK, ora le impostazioni sono rimaste memorizzate?
Sì le impostazioni sono memorizzate, ma cmq non riesco a collegarmi all’indirizzo ip statico che ho settato io.
Come procedo?
Assicurati di avere scritto il giusto mac, vai su wireless → client list e controlla se è giusto.
Se non va puoi cambiare l’indirizzo IP predefinito alla telecamera, dovrebbe essere nel menu network.
Allora il mac l’ho controllato ed è giusto ma, poiché non riuscivo comunque ad accedere all’ ip statico, ho cambiato l’indirizzo ip dal menu network della telecamera e adesso va.
Ho poi impostato il port forwarding nel router (nella scheda “Firewall → Virtual Servers”), associando una porta diversa a ciascun ip.
A questo punto digitando “ip_statico:porta” riesco a collegarmi in locale ma non riesco a collegarmi da remoto.
Ho provato infatti a recuperare il mio ip mediante il sito whatismyip ma se digito (ovviamente da un pc con un’altra connessione) “ip:porta” non riesco ad accedere alla webcam.
Mi è venuto il dubbio che forse devo impostare qlc anche nella scheda “Advanced → 1 to 1 NAT”.
No, dovrebbe bastare l’impostazione su virtual servers.
Hai provato con TCP e anche UDP?
Ho messo “Both”.
Sembra giusto!
Nel menu della telecamera ho visto la funzione uPnP, serve per aprire le porte in automatico nel router.
Se la funzione è attiva sia nelle telecamere che nel router il problema potrebbe essere questo.
Scegli se usare l’UpnP o la funzione Virtual Servers del router.
Nel router ho guardato nella scheda “Advanced → Security → Enable universal plug and play” e lì non è impostato. (C’è qlc altra parte dove potrebbe essere settato?)
Per quanto riguarda le webcam:
  1. nella prima era spuntata la casella UPnP nel menu “rete”, mentre nel menu “sistema” la situazione è la seguente:
    “Stato DDNS” → “gipcam.com Successo http://xxxx.gipcam.com:porta1”
    “Stato UPnP” → “UPnP Fallito: Errore in Chat con dispositivo UPnP”
    “MSN stato” → "infruttuoso"Ho tolto la spunta da UPnP ed aggiornato le impostazioni ma la situazione nel menu “sistema” non cambia
    e cmq non riesco a connettermi da remoto.
  2. nella seconda non era spuntata la casella UPnP ma nel menu “sistema” lo “stato UPnP” è diverso dal precedente:
    “Stato DDNS” → “gipcam.com Successo http://xxxx.gipcam.com:porta2”
    “Stato UPnP” → “Nessuna Azione”
    “MSN stato” → "infruttuoso"Anche in questo caso non riesco ad accedere da remoto.
    Ci sono delle cose che non mi sono chiare:
  3. perché se mi collego all’indirizzo http://xxxx.gipcam.com:porta non riesco ad entrare nel sistema?
  4. perché i siti http://www.whatismyip.com/ e http://www.whatismyip.org/ mi restituiscono due ip address diversi? A questo punto come faccio ad essere sicura di quale sia il mio? (Ho provato cmq con entrambi e non funziona)
  5. perché lo stato UPnP della prima webcam riporta quell’errore?
  6. che significa MSN stato?
Se l’uPnP è disattivato nel router è normale vedere l’errore nella webcam 1, disattivalo anche li tanto ormai hai impostato il virtual servers.
“MSN stato” → “infruttuoso” vuol dire che non è stato impostato un account MSN (la traduzione non è il massimo), la webcam poteva essere sicuramente visualizzata anche da MSN. Ho scritto poteva perchè ormai MSN è migrato su Skype e la funzione quasi sicuramente non va più.
Questo potrebbe essere il problema, che contratto ADSL hai?
Il provider è Tiscali ed ho il modem Pirelli.
Perfetto allora forse ho capito il mistero del DCHP e delle porte, come hai collegato i due router?
Il cavo di rete che esce da questo in quale porta del 3com l’hai collegato?
I due router hanno entrambi 192.168.1.1 che indirizzo ip hai impostato nel 3com?
Allora il cavo di rete che esce dal Pirelli va in una porta del 3com che si chiama “cable/DSL”.
Scusa ma non ho capito cosa intendi. Dove devo guardare nel 3com?
Ecco perchè non funziona il virtual servers, ancora una informazione e poi risolviamo 😃
Posta una schermata del menu Internet Settings (router 3Com).
Come non detto, l’immagine non mi ha aiutato.
Cerco di spiegarti dov’è il problema…
Hai due router collegati in cascata (io avrei configurato il 3com come access point e non come router) e di conseguenza devi aprire le porte su entrambi!
Devi scoprire l’indirizzo ip del Pirelli Tiscali, per farlo vai su Status and Logs nella voce Gateway Address trovi l’IP del pirelli e su Internet IP Address l’indirizzo IP sul quale devi aprire le porte.
Ti faccio un esempio per aiutarti a capire…
Supponiamo che su Gateway Address ci sia 192.168.0.1 e su Internet IP Address 192.168.0.100, devi collegarti al pirelli http://192.168.0.1 e aprire le porte 81 e 82 (porte telecamere) sull’indirizzo ip 192.168.0.100, hai già impostato il virtual servers sul 3com e dovrebbe andare.
L’interfaccia del pirelli tiscali è molto simile al 3com e il virtual server si imposta quasi nello stesso modo.
dovrebbe andare.
Siiiiii!!! 😛 Grazie mille!!!
Però ora mi devi spiegare perché i siti http://www.whatismyip.com/ e http://www.whatismyip.org/ mi restituiscono due ip address diversi e che significa
che differenza c’è ed eventualmente come si fa?
A questo punto non resta che configurare il DDNS giusto?
Allora procediamo per gradi anche in questo caso.
Nel menu “Rete → Imp. Servizio DDNS” delle telecamere ho due possibili scelte:
“Produttore del dominio” xxxx.gipcam.com
oppure
“Servizio DDNS offerto da terzi” in questo caso la scelta è tra: Oray.net, DynDns.org (dyndns), DynDns.org (statdns), DynDns.org (custom),
3322.org (dyndns), 3322.org (statdns)
Tra i precedenti io prenderei in considerazione solo i DynDns.org anche se non ho capito bene qual è la differenza tra i tre tipi elencati.
A quanto pare ora DynDns.org è solo a pagamento per cui per ovviare al problema mi sono registrata su dyndns.it che invece offre anche un servizio free.
A questo punto i problemi sono due:
  1. Il dominio di dyndns.it è homepc.it e quindi non so se alla webcam piace. Inoltre nella scheda “Advanced → DDNS” del 3com posso scegliere tra due “DDNS Service”: DynDNS.org oppure TZO.com
    Per cui, da quello che mi sembra di capire, il router supporta solo dyndns .org e quindi dovrei utilizzare dyndns.it in maniera compatibile con dyndns.org che è cmq a pagamento.
  2. Considerato che ora riesco a collegarmi da remoto all’indirizzo http://xxxx.gipcam.com:porta, è veramente necessario usare il servizio DDNS offerto da terzi?
