Archer VR600 Modem Router Gigabit VDSL/ADSL Wireless AC1600
Offerte Amazon
Descrizione (Fonte TP-Link)
  • Wi-Fi ultra veloce - Fino a 1.6Gbps
    Archer VR600 sfrutta tutta la potenzialità della tua connessione Internet grazie alla velocità wireless combinata fino a 1.6Gbps (fino a 300Mbps in 2.4GHz e fino a 1300Mbps in 5GHz) delle due frequenze, eliminando rallentamenti e migliorandone la fruibilità.
    Due reti Wi-Fi dedicate supportano più dispositivi e riducono le intereferenze wireless, assicurando connessioni stabili.
  • VDSL ultra veloce
    Archer VR600 è compatibile con la tecnologia VDSL2 e può raggiungere una velocità pari a 100Mbps, ossia fino a 5 volte più veloce dell’ADSL2+. Archer VR600 può essere utilizzato come router DSL e come router wireless, in quanto integra un modem DSL con un router wireless. La porta DSL integrata supporta tutti le connessioni DSL standard, incluse VDSL2, ADSL2+, ADSL2 e ADSL.
  • Connettività versatile
    Archer VR600 supporta una vasta gamma di opzioni per collegarsi a Internet. Usata come backup, la porta EWAN (Ethernet WAN) permette all’Archer VR600 di utilizzare connessioni fibra e satellitari mediante un cavo Ethernet.
  • Copertura e stabilità potenziate
    Tre antenne esterne altamente performanti permettono all’Archer VR600 di creare una rete con grande copertura. La Tecnologia Beamforming* di ultima generazione individua automaticamente i dispositivi wireless e genera connessioni mirate altamente efficienti.
  • Connessioni cablate ultra veloci
    Per consentire elevate velocità di trasmissione dati ai vostri dispositivi cablati, il router ha 4 porte Gigabit Ethernet 10 volte più veloci dell’Ethernet standard. Collegando un dispositivo di storage ad una delle porte USB 2.0, potete condividere file, foto, musica e video con qualsiasi dispositivo della rete.
  • Design elegante
    La copertura esterna nera lucida fa di Archer VR600 un elemento elegante per qualsiasi abitazione. Le finiture argentate sono indice di un design sofisticato che permette ad Archer VR600 di adattarsi perfettamente all’arredamento domestico. Gli indicatori LED possono essere facilmente disabilitati per evitare che disturbino di notte.
  • Semplici utilizzo e installazione
    Archer VR600 si installa in pochi minuti grazie all’interfaccia web intuitiva e alla potente app Tether. La app Tether permette di gestire le impostazioni di rete da qualsiasi dispositivo Android o iOS, compresi Parental Control e condivisione multimediale.
Caratteristiche Hardware
Interfaccia 3 porte 10/100/1000Mbps RJ 45, 1 porta LAN/WAN 10/100/1000Mbps RJ 45, 1 porta RJ11, 2 porte USB 2.0
Tasti WPS, LED, Wireless On/Off (2.4GHz & 5GHz), Power On/Off
Alimentatore Esterno 12V/2A
Standard IEEE IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab
Standard VDSL2 ITU-T G.993.2, Up to 17a profile (POTS), ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP)
Standard ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1
Standard ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Standard ADSL2+ ITU-T G.992.5
Dimensioni ( L x P x A ) 216 x 164 x 36.8mm
Tipo di antenna 3 antenne esterne rimovibili
Caratteristiche Wireless
Standard wireless IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frequenza 2.4GHz and 5GHz (Supporto DFS)
Velocità Wireless 1300Mbps at 5GHz, 300Mbps at 2.4GHz
Potenza di trasmissione 2.4GHz <20dBm(EIRP), 5GHz <23dBm(EIRP)
Funzionalità wireless Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
Sicurezza wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2, encryptions, Wireless MAC Filtering
Caratteristiche Software
QoS (Quality of Service) ATM QoS, Bandwidth Control
Sicurezza NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding
Modalità operative VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router
Gestione Web Based Configuration (HTTP), Remote management, command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools
DHCP Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay
Port forwarding Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
Dynamic DNS DynDns, NO-IP
VPN pass-through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
Protocolli Supporto IPv4 e IPv6
Protocolli ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs
Funzionalità avanzate Parental Control, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP v1/v2(optional), DNS Relay,
DDNS, IGMP V1/V2/V3
Condivisione USB Supporto Samba(Storage) / FTP Server / Media Server / Printer Server
Rete ospiti 2.4GHz e 5GHz
VPN IPsec Supporto fino a 10 IPSec tunnel VPN
Beamforming 5GHz
APP Tether App
Manuali
Manuale inglese
Firmware
Download
Simulatore
Firmware 160224
Recensioni
HDblog
Offerte Amazon
