Archer VR400 AC1200 Wireless VDSL/ADSL Modem Router
Offerte Amazon
Descrizione (Fonte TP-Link)
  • Wi-Fi ultra veloce - Fino a 1.2Gbps
    Archer VR400 sprigiona tutto il potenziale della tua connessione Internet con una velocità Wi-Fi Dual Band fino a 1.2Gbps (300Mbps su 2.4GHz e 867Mbps su 5GHz), eliminando fastidiosi lag e buffering.
    Due reti Wi-Fi dedicate supportano più dispositivi e riducono le interferenze, creando connessioni più stabili.
  • Banda larga ultra veloce VDSL
    Grazie alla tecnologia VDSL2 di ultima generazione, Archer VR400 raggiunge velocità impressionanti fino a 1000Mbps, quasi 5 volte maggiore rispetto all’ADSL2+. Archer VR400 unisce due dispositivi in uno, agendo sia come modem DSL che come router wireless. La porta DSL integrata supporta le connessioni DSL standard incluse VDSL2, ADSL2+, ADSL2 e ADSL.
  • Connettività versatile
    Con Archer VR400 è possibile connettersi a Internet in svariati modi. Usata come backup, la porta EWAN permette di collegare il router in cascata a modem fibra tramite cavo Ethernet. In aggiunta, la porta USB è compatibile con periferiche di connessione 3G/4G.
  • Copertura e stabilità superiori
    Tre antenne esterne altamente performanti permettono ad Archer VR400 di creare una rete domestica estesa. La tecnologia Beamforming* di ultima generazione localizza automaticamente i dispositivi wireless e crea connessioni mirate altamente efficienti.
  • Performance via cavo super veloci
    Grazie alla porta Gigabit, i dispositivi collegati al router via cavo operano a velocità 10 volte maggiori rispetto alle Ethernet standard. E’ possibile condividere file, foto, musica e video con qualsiasi dispositivo in rete attraverso la porta USB 2.0 del router.
  • Semplice installazione
    Archer VR400 si configura in pochi minuti grazie all’interfaccia web intuitiva e alla potente Tether App. Con Tether si possono anche gestire le impostazioni della rete da qualsiasi dispositivo Android e iOS.
Caratteristiche Hardware
Interfacce 3 10/100 RJ45 porte LAN, 1 10/100/1000 RJ45 porta LAN/WAN, 1 porta RJ11, 1 porta USB 2.0
Tasti WPS, Wireless On/Off, Power On/Off, Reset
Alimentazione 12V/1.5A
Standard IEEE IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab
Standard VDSL2 ITU G.993.2, Up to 17a profile (POTS), ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP)
Standard ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1
Standard ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Standard ADSL2+ ITU-T G.992.5
Dimensioni ( L x P x A ) 243.5×167.5×32.7mm
Tipo di antenna 3 antenne esterne non rimovibili
Caratteristiche Wireless
Standard wireless IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Velocità wireless 867Mbps at 5GHz, 300Mbps at 2.4GHz
Potenza di trasmissione 2.4GHz <20dBm(EIRP), 5GHz <23dBm(EIRP)
Funzionalità wireless Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
Sicurezza wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2, encryptions, Wireless MAC Filtering
Schedulazione wireless Support 2.4GHz and 5GHz Wireless Schedule
Caratteristiche Software
QoS (Quality of Service) ATM QoS, Bandwidth Control
Sicurezza NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding
Modalità operative VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router,3G/4G Router
Gestione Web Based Conguration(HTTP), Remote management, command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware
Upgrade, Diagnostic Tools
DHCP Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay
Port forwarding Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
Dynamic DNS DynDns, NO-IP
VPN pass-through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
Protocolli Supportati IPv4 e IPv6
Protocolli ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs
Funzionalità avanzate Parental Control, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP v1/v2(optional), DNS Relay,
DDNS, IGMP V1/V2/V3
Condivisione USB Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer, Server, 3G/4G Modem
Rete ospiti 2.4GHz guest network, 5GHz guest network
VPN IPsec Supports up to 10 IPSec VPN tunnels
Beamforming 5GHz
Manuali
Manuale inglese
Firmware
Download
Offerte Amazon
