Archer MR200 Router 4G LTE wireless dual band AC750
Offerte Amazon
Descrizione (Fonte TP-Link)
  • Condividi la tua rete 4G LTE
    Utilizzate la rete 4G LTE dell’Archer MR200, che può raggiungere velocità in download fino a 150Mbps. L’Archer MR200 consente di condividere la propria rete 4G LTE con più dispositivi Wi-Fi in modo da poter godere di film in HD, download di file e videoconferenze con la massima fluidi.
  • Grande copertura e Wi-Fi Dual Band
    Il Router 4G LTE crea due frequenze simultanee con una velocità totale fino a 733Mbps. Le due reti wireless distinte, utilizzando le freuenze 2.4GHz e 5GHz, forniscono prestazioni ottimizzate e riducono le interferenze. Le due antenne incorporate e la tecnologia wireless più avanzata permettono di godere di connessioni stabili e di un’incredibile copertura.
  • Nessuna configurazione richiesta
    Con un modem 4G LTE integrato e lo slot per la scheda SIM, sarà solo necessario inserire una scheda SIM e accendere l’Archer MR200. Navigare con un Wi-Fi così stabile e veloce in 4G LTE non è mai stato così facile.
  • Il Wi-Fi ovunque sia necessario
    Archer MR200 offre praticità e versatilità senza pari. La capacità di stabilire rapidamente due potenti reti wireless è molto importante. Archer MR200 è la soluzione perfetta se siete a casa o in viaggio. Basta collegare il Router per aumentare la produttività ed essere operativi in un elevato numero di luoghi.
  • Connessione WAN disponibile come Backup
    Con la disponibilità della porta WAN/LAN, Archer MR200 può anche supportare una grande varietà di tipi di connessione, tra cui Modem fibra e DSL.
Caratteristiche Hardware
Interfaccia 3 10/100Mbps LAN Ports, 1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 SIM Card Slot
Tasto WPS/Reset, Wireless On/Off, Power On/Off
Antenna 3 Antenne Wi-Fi interne, 2 antenne esterne rimovibili 4G LTE
Alimentatore Esterno 12V/1A
Dimensioni ( L x P x A ) 7.95 x 5.55 x 1.32 in. (202 x 141 x 33.6 mm)
Caratteristiche Wireless
Standard wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frequenza 2.4GHz e 5GHz
Velocità WiFi 300Mbps a 2.4GHz, 433Mbps a 5GHz
Sensibilità di ricezione 5GHz: 11a 54M: -74dBm, 11ac HT20: -67dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80 : -60dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -70dBm. 2.4G: 11g 54M: -76dBm, 11n HT20: -73dBm, 11n HT40: -67dBm
Potenza di trasmissione CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Funzionalità wireless Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
Sicurezza wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions
Tipo di rete 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Caratteristiche Software
QoS (Quality of Service) Traffic Control(IP QoS)
Modalità operative 3G/4G Router, Wireless Router
Tipo WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Gestione Access Control, Local Management, Remote Management
DHCP Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
Port forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, NO-IP
VPN pass-through PPTP, L2TP, IPSec
Gestione accessi Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
Firewall DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
Protocolli Supports IPv4 and IPv6
Rete ospiti 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1
VPN IPsec Supports up to 10 IPSec VPN tunnels
Manuali
Manuale in inglese
Firmware
Download
Simulatore
Firmware 150402
Offerte Amazon
