Archer C3200 Router Wi-Fi AC3200, 4 porte 1Gbps, 1USB 2.0 e 1 USB 3.0
TP-LINK Archer C3200 Router Wi-Fi AC3200, 4 porte 1Gbps, 1USB 2.0 e 1 USB 3.0
Offerte Amazon
Descrizione (Fonte TP-Link)
  • Più Wi-Fi a più dispositivi
    Archer C3200 utilizza la tecnologia Tri-Band e può gestire tre canali Wi-Fi separati, creando una rete che può connettere più dispositivi senza compromettere le prestazioni. Smart Connect aiuta i dispositivi ad andare più veloci associandoli al miglior canale 5GHz per bilanciare la domanda di rete.
  • Gioco e Streaming senza limiti
    Con la velocità Wi-Fi com fino a 3200Mbps, Archer C3200 vi permette di godere simultaneamente del gioco online e dello streaming video 4K Ultra HD.
  • Massime Copertura e Stabilità
    Sei antenne esterne ad alte prestazioni aumentano notevolmente la copertura e la stabilità del segnale dell’Archer C3200. La tecnologia beamforming migliora ulteriormente la copertura del router aiutandolo a localizzare i dispositivi wireless in modo da creare connessioni più stabili, forti e affidabili.
  • Gestione simultanea dei dispositivi
    La potente CPU dual-core 1GHz e i tre co-processori dell’Archer C3200 aiutano a gestire le richieste in contemporanea per navigazione, streaming e gioco online da parte degli utenti.
  • Prestazioni cablate ultra veloci
    I dischi rigidi esterni possono essere collegati direttamente all’Archer C3200 tramite le sue porte USB 2.0 e USB 3.0, rendendo più semplice la condivisione di file, foto, musica e video attraverso tutta la rete. Archer C3200 è dotato anche di quattro porte Gigabit Ethernet che consentono un’elevata velocità mediante cavi Ethernet 10 volte superiori alle normali connessioni 10/100, permetendo a console di gioco, PC e Smart Tv di raggiungere le migliori prestazioni.
  • Semplice installazione
    L’installazione dell’Archer C3200 dura pochi minuti grazie all’interfaccia web intuitiva e alla potente Tether app. Tether consente inoltre di gestire le impostazioni di rete da qualsiasi dispositivo Android o iOS.
Caratteristiche Hardware
Interfaccia 4 10/100/1000Mbps LAN Ports, 1 10/100/1000Mbps WAN Port 1 USB 3.0 Port + 1 USB 2.0 Port
Tasti Wireless On/Off Button, Power On/off Button, LED On/off Button, WPS Button, Reset Button
Antenna 3 dual band Fixed antennas & 3 single band Fixed antennas
Alimentatore Esterno 12V/5A
Dimensioni ( L x P x A ) 7.9 X 7.9 X 1.5 in. (200 X 200 X 39mm)
Caratteristiche Wireless
Standard wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frequenza 2.4GHz and 5GHz Band1/Band4
Signal rate 5GHz Band1: Up to 1300Mbps, 5GHz Band2: Up to 1300Mbps, 2.4GHz: Up to 600Mbps
Sensibilità di ricezione 5GHz:11a 6Mbps: -94dBm, 11a 54Mbps: -76dBm, 11ac HT20: -68dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -60dBm, 2.4GHz 11g 54M: -77dBm, 11n HT20: -73dBm, 11n HT40: -71dBm
Funzionalità wireless Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics
Sicurezza wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryption
Potenza di trasmissione CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC:<30dBm
Rete ospiti 2.4GHz guest network × 1, 5GHz guest network × 2
Caratteristiche Software
QoS (Quality of Service) WMM, Bandwidth Control
Tipo WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Gestione Access Control, Local Management, Remote Management
DHCP Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
Port forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, NO-IP
VPN pass-through PPTP, L2TP, IPSec
Gestione accessi Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
Protocolli IPv4 and IPv6
Condivisione USB Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server
VPN IPsec 10 IPSec VPN tunnel
Firmware
Download
Manuali
Manuale inglese
Simulatore
Firmware 150716
Offerte Amazon
