Antenna che smette di Funzionare
Salve a tutti e da un bel pò che non ci sentiamo , e ovvio se tutto funziona e non ci sono problemi…
volevo esporvi questo problema.
ho realizzato da qualche anno un ponte con 2 antenne Tp-link aw7210n grazie ad una Grande persona EFFETI mi a dato una mano a configurarle.
E qui più di un anno tutto bene nessun problema, non che 6 giorni fà l’antenna che trasmette configurata come Access Point smette di funzionare , morta.
Compro un’altra e la sostituisco facendo la medesima configurazione ricordadomi i passaggi.
Premetto che con quella vecchia avevo una potenza di segnale 100% e 46DB questo leggendolo dal pannello dell’antenna impostata come CLIENT.
Con questa nuova segnale 60% e 19DB e pure e puntata bene facendo varie prove.
Cosa strana e che facendo Un PING sull’antenna che ricevo , cioè pingando quella che trasmette alcune volte mi dà TIMED OUT.
poi smette di funzionare allora devo spegnere e riaccendere le antenne e funzionano per 4/5 ore.
mi potete aiutare per capire il problema grazie saluti.
