Antenna a Pannello TL-ANT2409A
http://www.ewide.it/prodotto-142991/TP-LINK-24G-9dBi-OutDoor-RP-SMA-Maschio.aspx
qualcuno ha avuto esperienze con questa antenna?
9dbi mi sembrano pochi ma non ho un metro di paragone, so solo che una omni da 5dbi con la mini-parabola di stagnola mi sta dando risultati stupefacenti.
http://www.wifi-ita.com/antenne/30-mini-parabola.html
Qualcuno sa darmi un’idea? ^^
La mini-parabola è incredibile, io l’ho fatta con una lattina di birra (:D) ed è una bomba !
Purtroppo non ho mai provato la TL-ANT2409A, tra qualche settimana devo fare un link con due TL-ANT2414A
… ti faccio sapere :wink:
no dai con la lattina XD.
credimi viene molto meglio con la stagnola…
Quanti KM devi fare con quelle? ^^
ecco ho trovato dei buoni commenti su questa antenna, ma purtroppo nessun confronto con la omni + mini-parabola…
http://174.132.194.94/~wifiita/forum/viewtopic.php?t=5164
Ciao nebbia
sempre nelle mie prove ho preso l’antenna in questione, oggi l’ho collegata all’ap ma non ho avuto modo di metterla esternamennte, però ho fatto una prova dall’interno della finestra e devo dire che il segnale, rispetto alla 12 db omid., eè miglioratoriesco a coprire quasi i 200 m.
nwi prossimi giorni farò una prova mettendola esternamente.
ciao
ah… beh bene! :stuck_out_tongue:
quindi l’hai collegata solo con il suo metro di cavo giusto? hai cercato di puntarla bene? hai trovato un posto senza ostacoli (apparte la finestra? xD)
Si l’ho collegata solo con il suo cavo la posizione della finestra è sempre con gli alberi a 6-7 m. ho cercato di puntarla bene, relativamnete, visto che l’ho solo appoggiata alla finestra.
da un’altra finestra non ho ostacoli devo provare da quella e vedre la miglioria. ti farò sapere
ciao
P.S. scusa nebbia mi è venuto un dubbio, che non riguarda questo argomento.
ma la passw. per accedere alla rete Wi è quella che viene inserita nella configurazione dell ap. o bisogna metterne un’altra per collegarsi alla rete?
quella che trovi sotto wireless security nella config dell’ap :wink:
Comunque per le prove con segnale scarsetto io la toglierei del tutto
Antenna posta all’esterno dell’edificio il segnale è migliorato davanti all’abitazione il segnale arriva, scarso, ma all’interno dell’abitazione non c’è segnale.
in altre zone lbere senza ostacoli il segnale supera i 200 m.
domanda:
se l’ ap di partenza diventa repetear ed a circa 150 m metto un’altro ap non dovrei avere più problemi osbaglio?
beh dipende… come fai con le antenne? nel senso… la direzionale non puo’ certo fare da repeater…
Comunque 50m non so se fanno tanta differenza, il problema maggiore sono i muri.
Se metti un altro ap mettilo in casa se riesci a trovare un punto con un po’ di segnale.
Con cosa ti colleghi ora? un AP potrebbe prendere meglio di un laptop o di un dongle usb…
attualmente mi collego un laptop
Pensavo di mettere, a casa di un amico, l’ap esternamente visto che c’è la possibilità, e da lì diffondere il segnale, magari montando un’antenna da 8db.
Una piccola informazione ma da un router posso ricevre il segnale dell’ ap.
perchè se il segnale arriva davanti alla mia abitazione mettendo un router esternamente all’abitazione che amplifica il segnale non, in teoria, dovrebbero esserci probleimi di segnale all’interno.
dipende quale router, deve avere qualche funzione di client o repeater, non ce l’ha quasi nessuno di suo (il wr743nd ad esempio sì), oppure devi poterci montare un firmware alternativo tipo openwrt o dd-wrt.
Normalmente si usano access point, molti dei quali hanno funzioni di repeater.
Non ho capito questo discorso dell’altra casa sai… e poi è spuntata un’altra antenna da 8db (dbi?? ^^)… se è una omni tanto vale metterci la tua da 12 (con poco cavo :stuck_out_tongue:).
allora ricapitoliamo
attualmente il segnale arriva bene in prossimità dell’abitazione di un amico, quindi con un ap dalla quella casa potrei ritrasmettere il segnale verso casa mia.
l’antenna da 8 db e quella piccolina che va montata direttamente dietro l’ ap.
infine penso che stia facendo un grande casino, ama lla fine riusciroò nel mio intendo.
P.S. mi spieghi come mai il portatile da un segnale della rete con due linee però non riesco a collegarmi?
potrebbe darsi che ricevo il segnale ma non riesco a ritrasmetterlo?
certo è quello che accade più spesso, le schede integrate dei portatili a volte hanno poca potenza…
cmq un’antenna da 8 (dbi!) e 30cm non la chiamerei piccina XD
http://www.tp-link.com/it/products/productDetails.asp?class=wlan&content=spe&pmodel=TL-ANT2408CL
una posiibile soluzione, senza grandi manovre, per aumentare la potenza del portatile?
Interessante questo ma il download al files cad non va :frowning:
http://www.wifi-ita.com/component/docman/?task=doc_download&gid=33
Avevo letto qualcosa anche usando il CD e il Tubo
delle patatine Pringols se non ricordo male :huh:
già non funziona… io ho sempre usato il jpg comunque… tanto lo puoi ridimensionare come vuoi (mantenendo le proporzioni!)
con il tubo di pringles si puo’ fare una cantenna ma sono meglio tubi più larghi come quelli dell’olio…
Uno spindle per cd (chiamate anche “campane”) si puo’ usare per ospitare una biquad pero’ non è così semplice…
Se googli un po’ ne trovi a decine XD
Mi interessava il files cad dato che avendo macchine a controllo
numerico autocostruite con il cad facevo fare tutto a loro :stuck_out_tongue:
Cmq la prima del Link al costo sotto i 20€ non è male
ma spero vivamente di non avere necessità d’ulteriori antenne aggiuntive.
