prima di scrivere questo post ho letto tutte le testate con TL-WA5210G presenti su questo forum senza trovare il mio caso.
Ho acquistato questa antenna per condividere all’esterno della mia abitazione una ADSL su struttura LAN.
Spiegazione funzionamento LAN:
Ho un’antenna Uniquiti AirMax 5GHz che riceve il segnale da una stazione del mio gestore Internet. Il cavo LAN che esce dall’antenna l’ho collegato ad uno switch 8 porte e alle altre porte ho collegato i vari apparati (computer, switch wifi per interno, ecc.) tra cui l’antenna in oggetto.
La configurazione scelta sull’antenna è AP, i parametri immessi sono:
Indirizzo IP della TL-WA5210G standard di fabbrica 192.168.1.254
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1 che è l’indirizzo dell’antenna AirMax.
Spiegazione funzionamento antenna TL-WA5210G:
Come detto sopra, l’antenna mi deve condividere internet fuori dall’abitazione e devo dire che fino a 5 Mt tutto è ok (testato con iPhone)
Quando però provo ad allontanarmi per almeno 50 Mt non ricevo il segnale dell’antenna.
Ho letto su internet che riusciva a coprire anche distanze di 20 Km ma in questo caso non fa nemmeno 50 Mt
Ho provato a cambiare la polarizzazione da Verticale a Orizzontale ma non cambia nulla.
Sulla scheda dei parametri da impostare, quella della distanza ho messo 5 Km, il canale utilizzato per il WiFi ho messo 13 e la tabella db per impostare la potenza non me la fa vedere.
Non so più dove andare a cercare o modificare per fargli aumentare la portata del segnale.
Qualcuno può gentilmente dirmi dove sto sbagliando??
Grazie anticipatamente
