AIUTO CONFIGURAZIONE ddwrt router wr1043nd
Salve,chiedo aiuto alla configurazione del tp link wr 1043nd
Ho appena istallato il firmware ddwrt tutto ok,pero’non riesco piu a connettermi ad internet,su setub base
ho lasciato la configurazione automatica DHCP COME ERA CON IL FIRMWARE ORIGINALE non riesco a capire dove sbaglio
come connessione uso e4a
probelma risolto dovevo solo spegnere e riaccendere il computer!Una cosa prima in wireless avevo 300mbps ora con il ddwrt ho 54.0 mbps cosa vuol dire che piu lento?
Si, devi impostare il wireless.
C’è una discussione per il tuo modello, trovi informazioni qui:
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?f=4&t=6&p=80#p80
Ciao sto provando a inserire i dati
pero’nel chanel width io non ho la modalita’turbo ho solo pieno,meta,un quarto e canale wireless non riesco a modificarlo
Fatemi sapere cosa devo fare. grazie!
Metti “pieno”, la traduzione italiana non è proprio il massimo…
Ciao ho resettato tutto e le scritte appaiono e il wireless va a 300 mpbs quando vado a modificare il nome della rete wireless ed inserisco la pasword mi va a 54 mpbs
ora il sistema mi sembra poco stabile ssi disconette in continuazione in modalita’wireless
la versione che ho istallato e l’ultima da tp link a ddwrt
Che tipo di sicurezza stai usando? (WEP,WPA TKIP, WPA2 AES)
L’ultima da tp link a ddwrt???
Da dove l’hai scaricata?
HO scaricato qui:https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=6,da tplink a DDWRT “factory-to-ddwrt_bin”
come sicurezza rete wireless ho usato WPA personal
Problema risolto basta impostare ALGORITMI - AES
Ora ho un’altro problema,ho inserito un disco fisso 1gb nella presa usb del router sono andato su impistazioni router sotto la voce services abilitato CORE USB SUPPORT USB PRINTER SUPPORT USB STORAGE SUPPORT AUTOMATIC DRIVE MOUNT pero’non riesco ad entrare non viene riconosciuto,Mifate sapere che impostazioni devo mettere e come devo fare per verdere il disco fisso in modalita wireless
Nel menu USB Storage che impostazioni hai messo?
PS. La prossima volta non aprire un’altra discussione ma usa questa https://www.in-rete.it/viewtopic.php?f=4&t=6
Su usb storage ho messo ablitato
ok e vedi che l’ha montato correttamente?
Prova a seguire questo video :wink:
kg9PigBJIBs
Ok grazie ora vedo,
volevo chiedere devo portare il wireless fuori casa distanza circa 50 metri pero’il segnale non arriva per 4 metri,si puo modificare la potenza del segnale?
No di default è già al massimo, devi acquistare un access point come il wa701nd o un range extender.
Allora ho seguito il video inviato e avevo impostato i parametri corretti il disco lo vedo
Disk Info
— /dev/sda
Block device, size 931.5 GiB (1000194400256 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 931.5 GiB (1000194015232 bytes, 1953503936 sectors from 64, bootable)
Type 0x07 (HPFS/NTFS)
Windows NTLDR boot loader
NTFS file system
Volume size 931.5 GiB (1000194014720 bytes, 1953503935 sectors)
Status: Mounted on /mnt
ma come faccio ad accederci?Non lo trovo su risorse del computer!
Tasto Windows e tasto R insieme, scrivi \192.168.1.1 e premi invio :wink:
Scusa se ti rompo,ho fatto ma e venuta fuori la pagina di ddwrt informazioni di sistema
Praticamente non riesco a capire come accedere al disco esterno
Ma hai impostato la condivisione nel menu NAS come nel video?
Aggiungi se puoi un immagine della configurazione NAS
Devi mettere i due \ prima dell’indirizzo ip e basta senza http, non // ma \ :wink:
**\**192.168.1.1
Usi windows?
