Aiuto ad un neofita
Salve a tutti , sono nuovo di qui vorrei avere delle informazioni circa il mio router da poco acquistato…
Firmware Version:
3.9.13 Build 090930 Rel.51043n
Hardware Version:
WR1043N v1 00000000
Vorrei sapere se anche su questo modello è possibile caricarci su il DD-WRT, ho letto su questo forum del modello WR1043ND… che tra l’altro è lo stesso indicato sotto il mio router…ma appena entro nel sistema mi da il firmware sopra indicato.
Sul forum nessuno parla di questo modello vorrei avere delle informazioni ulteriori prima di combinare qualche casino…
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi…
Saluti Alpac76
il firmware è lo stesso, la differenza tra i due modelli sta nelle antenne svitabili oppure fisse XD
per questo quando entri nel sistema ti dà quel modello, non puo’ sapere di che tipo ha le antenne ^^
la cosa importante pero’ è la versione hardware che trovi nell’etichetta sotto il router… tipo 1.6-1.7 etc etc, ti conviene trovare qualcuno che l’abbia messo con la tua stessa identica versione, perche’ potrebbero differire in qualche componente…
al di là di cio’, a cosa ti serve il dd-wrt?
Allo stato attuale non mi sembra ancora maturo e pienamente funzionante (su questi modelli).
Per prima cosa ti vorrei ringraziare x la risposta !
Per quanto riguarda il ddwrt lo volevo installare perché
Ho la necessita’ di utilizzarlo sia come printserver sia per condividere in rete un hd USB…
Pensi che non ne valga la pena?..per quanto riguarda lacedemone del router ho controllato ora ora e’ la 1.4…
Ditemi voi che posso fare …
Ciao
chiedi pure qui, e magari leggi un po’ del topic :wink:
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=6
in teoria funziona bene sia il printserver sia samba… :wink:
e la tua versione è supportata…
Sei stato gentilissimo se ci capisco qualcosa ok altrimenti ci risentiamo… E CNA domani proverò…poi posterò il resoconto e le funzionalità’
Grazie ancora!
Fatto funziona tutto ma non mi stampa…la luce USB si accende quando inserisco la spina della stampante, lancio la stampa dopo averla configurata 192.168… La stampa mi dice che e’ stata avviata … Ma non stampa e dopo un Po mi appare sul pc errore inaspettato di stampa… Dove sbaglio?
Hai attivato il servizio nel firmware DD-WRT ? (Menu USB)
Per installare una stampante di rete segui la seconda fase dell’ottima guida di Sigma:
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=46
si si ho attivato il servizio…ma niente… per quanto riguarda la guida parla del printserver della tp-link…io ho il router wr1043ND…
devo comunque seguire la guida??
Ciao
la FASE 2) sì :wink:
ok grazie l’ultima cosa… adesso provo ad entrare con telnet e putty… Ut: root pw: admin
mi dice pw incorrect… con ut. admin e pw admin idem…
ho provato a riavviare il router …non cambia niente… ho fatto il reset di fabbrica e continua a non farmi entrare…why???
Scusate se vi stresso…
RAGAZZI CI SONO RIUSCITO!!!
ho inserito questa stringa Su Amministrazione > Comandi > Shell dei comandi:
/usr/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 9100:9102 -j logaccept
dopodichè utilizzando la procedura della fase due come indicato sopra la mia Samsung SCX 4623 è partita.
Quindi ora posso stampare con il computer collegato in wi fi !!
Nuovo quesito … per montare un hard disk formattato ntfs con all’interno 300 gb di foto… devo per forza riformattarlo oppure il tp riesce a vederlo anche ntfs??
Ciao e GRAZIE ANCORA PER I PREZZIOSISSIMI AIUTI:D:D:D:D
beh, ci hai provato? cosa ti dice? ^^
