AGGIORNAMENTO FIRMWARE - Eiste un modo alternativo per farlo???
Salve a tutti,
mi chiedevo se esiste una utility che eprmetta di aggiornare il firmware degli apparecchi TP-LINK senza dover entrare nella maschera dell’Admin.
Qualcuno è a conoscenza di come fare.
Premetto che mi hanno dato un TP-Lin WA5110G che sembra essere bloccato. Praticamente non mi da l’accesso alla maschera dell’Admin e quindi non posso sapere se è una questione di firmware o meno.
Ringrazio per le eventuali dritte.
se è bloccato c’è poco da aggiornare il firmware…
prima devi capire cos’ha e perche’ non funziona.
l’hai resettato?
bloccato nel senso che se vado all’ip 192.168.1.254 non succede nulla.
a guardare l’attività dei led sembra tutto ok ma segnale in antenna non c’è
ho fatto il reset dei 5 secondi. esistono altri tipi di reset o qualche utility per installare il firm fuori dalla schermata ufficiale di TP-Link?
Grazie del tuo interessamento
per resettare devi tenere premuto almeno 5 secondi il tastino, mentra l’AP e’ acceso.
il LED system dovrebbe lampeggiare 5 volte, e poi si resetta e si riavvia.
hai impostato un ip statico come spiegato nel capitolo 3 del manuale?
non esistono altri modi o utility.
forse accedendo all’interfaccia seriale della scheda (saldando un cavetto apposito etc), ma non e’ certo un procedimento alla portata di tutti XD
