access point tp linkTL-WA501G configurazione
morganbluvertigo
buonanotte a tutti,vi spiego;sto in appartamento dove mio cugino sta al 1 piano e io al secondo,lui ha una linea adsl senza chiave di sicurezza quindi ho chiesto il permesso a lui di poterla utilizzare,lui mi ha dato il consenso e ho comprato un’access point tp link per amplificare il segnale in tutta la mia casa,ma il mio dubbio è;devo configurare l’access point per quella linea sua,oppure basta che lo monto lui già rileva la linea e me la amplifica senza doverlo configurare??se si deve configurare cosa devo configurare?c’è una guida che lo spiega passo passo??grazie anticipatamente
è spiegato piuttosto bene e con figure nel manuale ^^
http://www.tp-link.com/it/support/toDownload.asp?url=%2Fenglish%2Fsoft%2F20091515434.pdf
Normalmente devi solo impostarlo nella modalità Universal Repeater, premere survey, e selezionare la rete che deve ripetere 😉
Poi se hai dubbi chiedi pure
P.S. questo modello non puo’ fare da Repeater con reti protette con WPA, pero’ consiglierei a “tuo cuggggino” di Impostare almeno una WEP più lunga possibile 😛
ricorda che con le reti aperte chiunque puo’ intercettare quello che passa, quindi è anche un problema tuo 😉
scusami ho un problema ho eliminato le chiavi sono entrato nel access point ho impostato su universal repeter ho trovato la linea con 8 decibel ho salvato automaticamente ma nn riesco lo stesso,nelle impostazioni lan devo mettere ip automatico e dns automatico,scusate l’ignoranza!!grazie
8db??? mi sembrano pochissimi sai… dovresti provare prima in un punto dove prende molto meglio, poi se funziona provi a spostarlo dove ti serve…
Comuque metti ip statici, il gateway e il dns sono gli stessi dell’altra rete (quindi del router principale)
a me serve metterlo in quel punto,mettendolo più vicino funziona ma al punto dove serve a me no!!come faccio a potenziare la ricezione del segnale per metterlo in quel punto,devo comprare un’antenna?come faccio??grazie anticipatamente
calma…
normalmente tu puoi metterlo in un punto dove prende “un po’”, pero’ poi riesci a connetterti a lui da più distante ovviamente.
Cioè… và messo circa a metà strada tra te e l’ap principale, quindi hai una distanza doppia rispetto a prima.
Non è che puoi metterlo dove già il segnale è sparito, e pensare che te lo crei dal nulla.
Comunque, ti ho solo detto di far le prove dove c’è molto segnale, per essere sicuri che la configurazione funzioni, e poi provare vari posizionamenti…
dici “mettendolo più vicino funziona”, sei sicuro che ti stai collegando a lui e non al router principale? se gli stacchi la corrente riesci a collegarti lo stesso o hai notato chiaramente che ti ha aumentato il segnale?
ma esiste un’antenna più potente da avvitare sull’access point per rinforzare il segnale?ne ho viste di artigianali ma nn sono capace a farle!!
Ciao, stai attento con le antenne artigianali … a volte promettono falsi guadagni.
il fatto è che indoor non è detto che un’antenna con più db faccia meglio visto che l’angolo di apertura diminuisce… indoor il segnale rimbalza parecchie volte e non sai mai da dove passa, forse è meglio spararlo da tutte le parti no? 😛
Appunto, meglio la omni segnalata sopra.
Ancora meglio se ne prende un altra e la mette nel router del cugino, sempre se si può sostituire.
cosaaaaa?
Ha ha ha 😃
Ma se sono uno sopra l’altro 😃
Prenditi un’antenna stilo omni da 7/8 dBi e vedrai che risolvi, se puoi cambiala anche nel router adsl.
uno sopra l’altro in che senso??
Comunque io mi riferivo proprio alle omni con tanti db quando parlavo dell’angolo di apertura…
Primo e secondo piano !
Se mette quelle antenne il segnale lo prende anche il vicino altro che angolo di copertura 😃
o_O
ma tu credi che un’antenna possa aumentare la potenza? creare energia dal nulla? sarebbe bello…
Qui la si toglie da una parte per mandarla da un’altra! E’ un bel casino pensare di capire DOVE serva mandarla se sei indoor!
nebbia ma chi ha mai parlato di potenza ?
Ho l’impressione che a volte posti solo per contraddire, mah …
Ma secondo te con una antenna stilo da 3 dBi hai la stessa copertura che con una da 8 ?
Tra la teoria e la pratica c’è una bella differenza, ma ne hai mai provato una ?
Con una stilo cinese da 7 dBi e un AP con 70 mW sono riuscito a fare 3 piani di un prefabbricato in cemento armato, con l’antenna originale ne faceva solo 1.
Scusa non volevo far polemica, ma dire che arrivava dal vicino mi sembrava un po’ esagerato, se era “così per dire” ok ^^
certo che ne ho provate LOL
dire che in genere aumenta la copertura puo’ essere fuorviante, perche’ la toglie da una parte per darla da un’altra tutto qui… se uno vuole un buon segnale in tutte le direzioni sopra sotto e anche di fianco va meglio con quella originale.
Ci sarebbe da verificare i guadagni con precise misurazioni pero’… molte volte trovi scritti “numeroni” solo per attirare l’attenzione…
Dico questo perche’ poi vedi gente che compra antennone enormi da 12dbi con 12m di cavo e pensa di coprire centinaia di metri…
Qui sono d’accordissimo, “non aspettarti miracoli”, poi dici che solo cambiando antennina il coprivi 3 piani, beh a me sembra un miracolo ^^
