3gG/3.75G TL-MR3220 - Problemi HUAWEI E 173
lipinna
Buongiorno ho acquistato da alcuni giorni il suddetto router che funziona regolarmente con il telefonino SAMSUMG SGH - F300 , mentre con la Chiavetta della HUAWEI modello E 173 della TRE non funziona affatto , non viene riconosciuta e non parte la connessione , nonostante la stessa risulta tra la lista delle chiavette COMPATIBILI !!!
Firmware del router : 3.11.10 Build 100901 Rel.52652n
Hardware Version: MR3220 v1 00000000
Grazie pere le risposte !!! e buon inizio anno 2011 …
Ciao, hai modificato l’apn ?
Per gli abbonamenti 3 è datacard.tre.it
Vai su Network → 3G, spunta “Set the Dial Number and APN manually” e scrivilo 🙂
Ricorda anche di mettere il dial number *99#
Posta il log del router …
Già fatto … le operazioni che mi descrivi !!!
Mi sembra che ci vorrebbe un file BIN per far vedere la KEY …
HUAWEI E 173 !!!
Scrivi alla TP-Link, ti manderanno sicuramente un nuovo firmware 🙂
Salve,
anche io ho lo stesso identico problema, non riesco a far vedere la E173 al router. Ho scaricato il nuovo firmware e fatto mille tentativi ma niente da fare… Ho scritto varie volte al support della TP ma danno risposte troppo generiche, questa è la più bella di tutte :
  1. If it still not working, You can go to the shop where you buy TP-LINK, they will help you make the modem compatibility.
C’è qualcuno che può inviare il file bin per la E173 ?
Grazie mille !
mi rispondo da solo… con il nuovo firware funziona !
Problemi risolti? Quindi il funzionamento della Key e173 della 3 in abbinamento al router 3420 è garantito?
Forse dovresti chiederlo nella discussione del 3420 e non qui 😛
Sinceramente non avevo fatto caso che qui si parlasse del 3220 invece che del 3420, in ogni caso i due router sono pressocchè identici, quindi…😃
Ciao a tutti anche io ho deciso di avventurarmi in questo router e la chiavetta usb e173. Preciso che ho fatto l’upgrade del firmware e sbloccato la chiavetta 3 per poterla utilizzare con qualsiasi operatore. Il primo problema che ho riscontrato e che non sempre la chiavetta veniva riconosciuta, allora con il putty ho inviato il comando AT^U2DIAG=0 che disabilita l’unita di massa. Dopo questo comando ha iniziato a funzionare bene. L’unica cosa che quando la connessione cade o va in stallo (tim) devo spegnere e riavviare il router per farlo riconnettere. Qualcuno è riuscito a risolvere questo fastidioso problema? Premetto che questo difetto lo fa sia con la chiavetta usb collegata direttamente che con una prolunga di 1 metro quindi escludo che sia la prolunga.
Dopo la modifica sembra funzionare abbastanza bene.
